AppStoreExtract.sh shell script
Heckmek
27 Haz 2017
61
Apple app store'dan indirilen programların kurulum dosyalarını kaydetmek için kullanışlı bir araç.
Downloading installer packages from the Mac App Store with AppStoreExtract | Der Flounder
Bu bağlantıda nasıl kullanılacağı anlatılıyor ama ben kodu indirmekte ve çalıştırmakta biraz zorlandım o yüzden belki sizde zorlanırsınız diye birkaç şey eklemek istiyorum.
Aşağıdaki kodu AppStoreExtract.sh ismi ile (ve belki de istediğiniz başka bir isimle) istediğiniz yere kaydedin. Sonra executable yapmak için:
Terminal'den kaydettiğiniz klasöre gidip "chmod +x AppStoreExtract.sh" komutunu yazıp enterleyin
Çalıştırmak için de "sh AppStoreExtract.sh" yazıp enterleyin.
#!/bin/bash
# Script to extract Installer packages from the Apple AppStore for OS X
# last edited: 2017-02-16
# This script was tested under
# OS X Mountain Lion v10.8.5
# OS X Mavericks 10.9.x
# OS X El Capitan 10.11.x
# macOS Sierra 10.12.x
# Based on an idea from Rich Trouton for downloading from the AppStore:
# http://derflounder.wordpress.com/2013/10/19/downloading-microsofts-remote-desktop-installer-package-from-the-app-store/
# Edited and extended for internal use at ETH Zurich
# by Katiuscia Zehnder, Jan Hacker and Max Schlapfer
# Short documentation
# - This script needs the temporary download folder from the AppStore App, this is individual by host
#   and is extracted by using "getconf DARWIN_USER_CACHE_DIR".
#   In macOS versions before Sierra (10.11.x and older), you can access the debug menu in the AppStore App:
#    - Quit the AppStore.app if it is running
#       - Open the terminal and enter "defaults write com.apple.appstore ShowDebugMenu -bool true"
#       - Start AppStore.app and browse the menu Debug
#    --> The debug menu is no longer accessible with macOS Sierra v10.12.0 or higher.
# - The folder /Users/Shared/AppStore_Packages is generated and used as the packages output folder
# - Open Terminal and start this script (if needed make it executable first), keep the window open.
#   If the output will be used with munikimport add the option "-m" to make the naming munki-friendly
# - Back in the AppStore.app login in to your account and navigate to your purchases
#   - Click "Install" for all desired packages
#   - Wait till every download/installation has finished
# - Go back to the terminal and continue the script by pressing any key to stop processing downloads
# - Answer the following question with yes (y) to finalize and clean up the downloaded packages
# Definition of the local temporary AppStore folder
AppStoreRoot="$(getconf DARWIN_USER_CACHE_DIR)/com.apple.appstore"
# Definition of the local output folder where the extracted packages are stored on your machine
mkdir -p /Users/Shared/AppStore_Packages
Destination="/Users/Shared/AppStore_Packages/"
# Let users switch to munki naming convention by using -m as first argument to this script
separator="_"
if [ "$1" = "-m" ]; then
 separator="-"
fi
# Make sure we can find PlistBuddy
if [ -e "/usr/libexec/PlistBuddy" ] ; then
    PBUDDY="/usr/libexec/PlistBuddy"
else
    echo "Can't find PlistBuddy. Aborting configuration script."
    exit
fi
echo "Press any key to finish after downloading new software from AppStore."
myinput=''
if [ -t 0 ]; then stty -echo -icanon -icrnl time 0 min 0; fi
while [ "x${myinput}" = "x" ]
do
    find "$AppStoreRoot" -name \*.pkg  | xargs -I {} sh -c 'ln "$1" "$2$(basename $1)" 2> /dev/null ; cp -n "$3/manifest.plist" "$2$(basename $1).plist" ' - {} "$Destination" "$AppStoreRoot"
    myinput="`cat -v`"
    sleep 0.05
done
if [ -t 0 ]; then stty sane; fi
echo -e '\n\nDo you want to finalize the packages? (N/y)\n'
read -n 1 -s  myinput
if [ "$myinput" == "y" ]
then
    for swpkg in ${Destination}*.plist
    do
    #    plutil -convert xml1 $swpkg
        mypackage=`echo  $(basename $swpkg) | perl -pe 's/\.plist$//'`
        i=0
        while [ 1 ]; do
            pkgname=$($PBUDDY -c "Print :representations:${i}:assets:0:name" "$swpkg" 2>/dev/null)
            if [ $? -ne 0 ]; then
                    # finish execution
                    break
                    #exit 0
            fi
            if [ "$pkgname" == "$mypackage" ]; then
                version=$($PBUDDY -c "Print :representations:${i}:bundle-version" "$swpkg" 2>/dev/null)
                appname=$($PBUDDY -c "Print :representations:${i}:title" "$swpkg" 2>/dev/null)
                appname=`echo $appname | perl -pe 's/\ //g'`
                echo "Softwarepackage will be renamed from ${Destination}${mypackage} to ${Destination}${appname}${separator}${version}.pkg"
                mv "${Destination}${mypackage}" "${Destination}${appname}${separator}${version}.pkg" 2>/dev/null
                rm "${Destination}${mypackage}.plist"
            fi
            i=$(($i+1))
        done
    done
    echo -e '\nThe packages will be converted into dmg files. This could take a while.'
    for swpkg in ${Destination}*.pkg
    do
        finaldmg=`echo ${swpkg} | perl -pe 's/\.pkg$//'`
        echo -e "\ncreating ${finaldmg}.dmg"
        hdiutil create -srcfolder "${swpkg}" -format UDRO "${finaldmg}"
        rm "${swpkg}"
    done
fi
