Hackintosh Sistemlerde Intel Speed Shift Aktif Etmek
7,597
Bildiğiniz üzere güç yönetimi elektronik cihazlarımızda özellikle bilgisayarlamızda önemlidir. Peki nedir güç yönetimi diye soracak olursak şu şekilde açıklayabilirim;
Güç yönetimi, bilgisayarlar da CPU, GPU, monitörler ve yazıcılar gibi çevre birimleri çalışmadığında enerjiyi kesen veya sistemi düşük güç durumuna geçiren bir özelliktir. Bu olmazsa ne olur peki? Sorunun cevabı aslında çok basit. Sistem boştayken bile bu cihazlar aktif olmadıkları halde çalışmaya devam ederler, bu da CPU'nun maksimum güçte çalışmasına ve özellikle Laptop'larda ısınma, gürültü ve ön önemlisi pilin ömrünü kısalmasına yol açar.
Hackintosh sistemlerimizde bu özelliği aktif etmek için ise NullCpu, AppleCPUPowerManagement veya betik kullanarak işlemcimiz için düzenlenmiş SSDT dosyası kullanıyoruz. Güç yönetimini cihazlarda nasıl devreye sokacağınızı bu rehberde anlatmıştım;
Hackintosh Cihazlarda Güç Yönetimi | osxinfo
Ancak Intel Skylake ve sonrası işlemciler için geliştirdiği Speed Shift ile güç yönetimini daha performanslı kullanmamızı sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde işlemci saat frekansı daha hızlı değişirken, bu değişimi işletim sistemi yerine işlemcinin kendisi yapıyor. İşlemci daha hızlı şekilde en iyi işlem hızını ve voltajını performans ve enerji tüketimini göz önünde bulundurarak yapabiliyor. Buda tek işlemci gerektiren işlerde ya da kısa süreli iş yüklerinde büyük kolaylık sağlanırken, web sayfası açmak gibi işlemler müthiş hızlı hale gelmesine olanak sağlıyor.
Bu teknolojiyi Hackintosh cihazlarımızda kullanmak mümkün. Tabi bunun için cihazımızda Skylake işlemcinin olması gerekiyor.
Dilerseniz şimdi Intel Speed Shift tanıtmayı anlatayım.
Burada iki farklı yöntem anlattım. Biri Config.plist içine girilecek komut ile, diğeri kext ile. Ben Clover komut ile denedim. Kext ile sonucu test etmedim. Eğer Kext ile işlemi yaparsanız sonucu bu konu altında paylaşın.
Config Komutu ile.
  1. İlk olarak Clover Bootloader'ı güncel sürüme yüklediğinizden emin olun. Zira daha önceki sürümler ile Speed Shift aktif edemezsiniz.
    Clover EFI bootloader download | SourceForge.net
  2. Bootloader güncellemesinden sistemi yeniden başlatın.
  3. Sisteminizde NullCpuPowerManagement.kext yada ssdtPRGen.sh ile oluşturduğunuz SSDT.aml varsa bunları kaldırın.
  4. Ardından Config.plist dosyanızı Türkçe OSXinfo CLOVER EDITOR (Windows üzerinde Config Düzenleme Aracı) ile açın.
  5. CPU Seçeneğinde HWPEnabler işaretleyin.
  6. Ardından SMBIOS seçeneğine gelin.
  7. Sistem kimliğini MacBookPro 9,1, MacBookPRo 13,1 13,2 olarak ayarlayın.
  8. Config dosyanızı kaydedin ve ardından sistemi yeniden başlatın.
  9. Daha sonra aşağıdaki rehberde "AppleıInfo.kext" ve "Intel Power Gadget" ile Güç yönetiminin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Kext ile:
  1. Buradan HWPEnabler.kext indirin.
    GitHub - osxinfo/HWPEnable
  2. "Binary" içindeki HWPEnabler.kext'i KCPM Utility (Gelişmiş Kext Kurma Uygulaması) ile System/ Library / Extensions içine kurun.
  3. Ardından yine aynı program ile Rebuil Cache yapın ve sistemi yeniden başlatın.
  4. Daha sonra aşağıdaki rehberde "AppleıInfo.kext" ve "Intel Power Gadget" ile Güç yönetiminin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Benim sistemimde aldığım sonuçlar:
Tepkiler: Ediko
dgnzcn
1 Mar 2017
80
ben bunu Config Komutu ile uyarlayınca sistem açılmıyor neden olabilir?
kext doyası linkte mevcut değil.
kext dosyasını buldum şimdi deneyeceğim
kext ile yaptım ama sanki olmamış gibi?
bash-3.2# cat /tmp/AppleIntelInfo.dat
AppleIntelInfo.kext v2.3 Copyright © 2012-2017 Pike R. Alpha. All rights reserved.
Settings:
logMSRs..................................: 1
logIGPU..................................: 1
logCStates...............................: 1
logIPGStyle..............................: 1
Warning: Clover hw.busfrequency error detected : 17d78400
InitialTSC...............................: 0x7847257798 (19 MHz)
MWAIT C-States...........................: 286531872
Processor Brandstring....................: Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz
Processor Signature..................... : 0x806E9
 - Family............................... : 6
 - Stepping............................. : 9
 - Model................................ : 0x8E (142)
Model Specific Registers (MSRs)
MSR_CORE_THREAD_COUNT............(0x35)  : 0xFFFFFF8034798200
 - Core Count........................... : 2
 - Thread Count......................... : 4
MSR_PLATFORM_INFO................(0xCE)  : 0x4043DF1011B00
 - Maximum Non-Turbo Ratio.............. : 0x1B (2700 MHz)
 - Ratio Limit for Turbo Mode........... : 1 (programmable)
 - TDP Limit for Turbo Mode............. : 1 (programmable)
 - Low Power Mode Support............... : 1 (LPM supported)
 - Number of ConfigTDP Levels........... : 2 (additional TDP level(s) available)
 - Maximum Efficiency Ratio............. : 4
 - Minimum Operating Ratio.............. : 4
MSR_PMG_CST_CONFIG_CONTROL.......(0xE2)  : 0x1E008006
 - I/O MWAIT Redirection Enable......... : 0 (not enabled)
 - CFG Lock............................. : 1 (MSR locked until next reset)
 - C3 State Auto Demotion............... : 1 (enabled)
 - C1 State Auto Demotion............... : 1 (enabled)
 - C3 State Undemotion.................. : 1 (enabled)
 - C1 State Undemotion.................. : 1 (enabled)
 - Package C-State Auto Demotion........ : 0 (disabled/unsupported)
 - Package C-State Undemotion........... : 0 (disabled/unsupported)
MSR_PMG_IO_CAPTURE_BASE..........(0xE4)  : 0x51814
 - LVL_2 Base Address................... : 0x1814
 - C-state Range........................ : 5 (C-States not included, I/O MWAIT redirection not enabled)
IA32_MPERF.......................(0xE7)  : 0xFF8FD700B
IA32_APERF.......................(0xE8)  : 0xC3E36C726
MSR_FLEX_RATIO...................(0x194) : 0x0
MSR_IA32_PERF_STATUS.............(0x198) : 0x217500001F00
 - Current Performance State Value...... : 0x1F00 (3100 MHz)
MSR_IA32_PERF_CONTROL............(0x199) : 0x1900
 - Target performance State Value....... : 0x1900 (2500 MHz)
 - Intel Dynamic Acceleration........... : 0 (IDA engaged)
IA32_CLOCK_MODULATION............(0x19A) : 0x0
IA32_THERM_INTERRUPT.............(0x19B) : 0x10
 - High-Temperature Interrupt Enable.... : 0 (disabled)
 - Low-Temperature Interrupt Enable..... : 0 (disabled)
 - PROCHOT# Interrupt Enable............ : 0 (disabled)
 - FORCEPR# Interrupt Enable............ : 0 (disabled)
 - Critical Temperature Interrupt Enable : 1 (enabled)
 - Threshold #1 Value................... : 0
 - Threshold #1 Interrupt Enable........ : 0 (disabled)
 - Threshold #2 Value................... : 0
 - Threshold #2 Interrupt Enable........ : 0 (disabled)
 - Power Limit Notification Enable...... : 0 (disabled)
IA32_THERM_STATUS................(0x19C) : 0x883A0000
 - Thermal Status....................... : 0
 - Thermal Log.......................... : 0
 - PROCHOT # or FORCEPR# event.......... : 0
 - PROCHOT # or FORCEPR# log............ : 0
 - Critical Temperature Status.......... : 0
 - Critical Temperature log............. : 0
 - Thermal Threshold #1 Status.......... : 0
 - Thermal Threshold #1 log............. : 0
 - Thermal Threshold #2 Status.......... : 0
 - Thermal Threshold #2 log............. : 0
 - Power Limitation Status.............. : 0
 - Power Limitation log................. : 0
 - Current Limit Status................. : 0
 - Current Limit log.................... : 0
 - Cross Domain Limit Status............ : 0
 - Cross Domain Limit log............... : 0
 - Digital Readout...................... : 58
 - Resolution in Degrees Celsius........ : 1
 - Reading Valid........................ : 1 (valid)
MSR_THERM2_CTL...................(0x19D) : 0x0
IA32_MISC_ENABLES................(0x1A0) : 0x850089
 - Fast-Strings......................... : 1 (enabled)
 - FOPCODE compatibility mode Enable.... : 0
 - Automatic Thermal Control Circuit.... : 1 (enabled)
 - Split-lock Disable................... : 0
 - Performance Monitoring............... : 1 (available)
 - Bus Lock On Cache Line Splits Disable : 0
 - Hardware prefetch Disable............ : 0
 - Processor Event Based Sampling....... : 0 (PEBS supported)
 - GV1/2 legacy Enable.................. : 0
 - Enhanced Intel SpeedStep Technology.. : 1 (enabled)
 - MONITOR FSM.......................... : 1 (MONITOR/MWAIT supported)
 - Adjacent sector prefetch Disable..... : 0
 - CFG Lock............................. : 0 (MSR not locked)
 - xTPR Message Disable................. : 1 (disabled)
MSR_TEMPERATURE_TARGET...........(0x1A2) : 0x640000
 - Turbo Attenuation Units.............. : 0
 - Temperature Target................... : 100
 - TCC Activation Offset................ : 0
MSR_MISC_PWR_MGMT................(0x1AA) : 0x401CC1
 - EIST Hardware Coordination........... : 1 (hardware coordination disabled)
 - Energy/Performance Bias support...... : 1
 - Energy/Performance Bias.............. : 0 (disabled/MSR not visible to software)
 - Thermal Interrupt Coordination Enable : 1 (thermal interrupt routed to all cores)
MSR_TURBO_RATIO_LIMIT............(0x1AD) : 0x1F1F1F1F
 - Maximum Ratio Limit for C01.......... : 1F (3100 MHz)
 - Maximum Ratio Limit for C02.......... : 1F (3100 MHz)
IA32_ENERGY_PERF_BIAS............(0x1B0) : 0x1
 - Power Policy Preference...............: 1 (highest performance)
MSR_POWER_CTL....................(0x1FC) : 0x24005F
 - Bi-Directional Processor Hot..........: 1 (enabled)
 - C1E Enable............................: 1 (enabled)
MSR_RAPL_POWER_UNIT..............(0x606) : 0xA0E03
 - Power Units.......................... : 3 (1/8 Watt)
 - Energy Status Units.................. : 14 (61 micro-Joules)
 - Time Units .......................... : 10 (976.6 micro-Seconds)
MSR_PKG_POWER_LIMIT..............(0x610) : 0x4280C800DD80C8
 - Package Power Limit #1............... : 25 Watt
 - Enable Power Limit #1................ : 1 (enabled)
 - Package Clamping Limitation #1....... : 1 (allow going below OS-requested P/T state during Time Window for Power Limit #1)
 - Time Window for Power Limit #1....... : 110 (163840 milli-Seconds)
 - Package Power Limit #2............... : 25 Watt
 - Enable Power Limit #2................ : 1 (enabled)
 - Package Clamping Limitation #2....... : 0 (disabled)
 - Time Window for Power Limit #2....... : 33 (10 milli-Seconds)
 - Lock................................. : 0 (MSR not locked)
MSR_PKG_ENERGY_STATUS............(0x611) : 0xCAEB85
 - Total Energy Consumed................ : 811 Joules (Watt = Joules / seconds)
MSR_PP1_POWER_LIMIT..............(0x640) : 0x0
MSR_PP1_ENERGY_STATUS............(0x641) : 0x9359
 - Total Energy Consumed................ : 2 Joules (Watt = Joules / seconds)
MSR_PP1_POLICY...................(0x642) : 0x18
 - Priority Level....................... : 24
MSR_PKGC6_IRTL...................(0x60b) : 0x8876
MSR_PKGC7_IRTL...................(0x60c) : 0x8894
MSR_PKG_C2_RESIDENCY.............(0x60d) : 0x2DDFC937C1
MSR_PKG_C3_RESIDENCY.............(0x3f8) : 0x227039A2A3
MSR_PKG_C6_RESIDENCY.............(0x3f9) : 0x0
MSR_PKG_C7_RESIDENCY.............(0x3fa) : 0x0
MSR_PLATFORM_ENERGY_COUNTER......(0x64D) : 0xD2C15D
MSR_PPERF........................(0x64E) : 0xAFC25E1AC
 - Hardware workload scalability........ : 47180013996
MSR_CORE_PERF_LIMIT_REASONS......(0x64F) : 0x0
IA32_TSC_DEADLINE................(0x6E0) : 0x784BED32CD
CPU Ratio Info:
Base Clock Frequency (BLCK)............. : 100 MHz
Maximum Efficiency Ratio/Frequency.......:  4 ( 400 MHz)
Maximum non-Turbo Ratio/Frequency........: 27 (2700 MHz)
Maximum Turbo Ratio/Frequency............: 31 (3100 MHz)
IGPU Info:
IGPU Current Frequency...................:    0 MHz
IGPU Minimum Frequency...................:  300 MHz
IGPU Maximum Non-Turbo Frequency.........:  300 MHz
IGPU Maximum Turbo Frequency.............: 1000 MHz
IGPU Maximum limit.......................: No Limit
P-State ratio * 100 = Frequency in MHz
CPU P-States [ (8) 21 31 ] iGPU P-States [ ]
CPU C3-Cores [ 0 1 2 ]
CPU C6-Cores [ 0 1 2 3 ]
CPU C7-Cores [ 2 3 ]
CPU P-States [ (7) 8 21 31 ] iGPU P-States [ ]
CPU C3-Cores [ 0 1 2 3 ]
CPU P-States [ (6) 7 8 21 31 ] iGPU P-States [ ]
CPU P-States [ 6 7 8 20 21 (28) 31 ] iGPU P-States [ ]
7,597
AppleIntelInfo şu anki sürümü HWP göstermiyor. Bugün güncel sürümün kaynak kodlarını indirip kext olarak derleyeceğim. Derledikten sonra paylaşırım tekrar denersin.
7,597
Tepkiler: Ediko
7,597
bununla sistem hiç açılmıyor, direkt reset atıyor
sistemi açmam için sanırım AppleIntelInfo.kext silmem lazım, nasıl açacağım sistemi?
Neden bu kextin kurulumunu yapıyorsun? Bu kexti kurarsan bu hatayı alman normal. Kexti rehberde belirttiğim terminal kodları ile çalıştırıp işin bitince kapatacaksın.
Sistemi -s komutu ile aç. Ekran yazılar aktıktan bir süre sonra komut istemcisi görünce, aşağıdaki kodları sıra ile gir;
fsck -fy
mount -uw
cd /System/Library/Extensions/
rm -rf AppleIntelInfo.kext
sudo rm -rf /System/Library/Caches/*
shutdown -r now
Eğer -s komutu ile olmaz ise, Genel Bakış – Paragon HFS+ for Windows® kurup windows üzerinden sil.
dgnzcn
1 Mar 2017
80
değişen pek bir şey yok galiba ne dersin?
AppleIntelInfo.kext v2.4 Copyright © 2012-2017 Pike R. Alpha. All rights reserved.
Settings:
InitialTSC...............................: 0x100c3e9cb49 (40 MHz)
MSR_CORE_THREAD_COUNT............(0x35)  : 0xFFFFFF803A75D800
IA32_MPERF.......................(0xE7)  : 0x4582EF55C6
IA32_APERF.......................(0xE8)  : 0x1BC07C47FA
MSR_IA32_PERF_STATUS.............(0x198) : 0x217F00001F00
IA32_THERM_STATUS................(0x19C) : 0x883A0800
 - Power Limitation log................. : 1
MSR_PKG_ENERGY_STATUS............(0x611) : 0x18AC60F
 - Total Energy Consumed................ : 1579 Joules (Watt = Joules / seconds)
MSR_PP1_ENERGY_STATUS............(0x641) : 0x48501
 - Total Energy Consumed................ : 18 Joules (Watt = Joules / seconds)
MSR_CONFIG_TDP_NOMINAL...........(0x648) : 0x19
MSR_CONFIG_TDP_LEVEL1............(0x649) : 0x8003C
MSR_CONFIG_TDP_LEVEL2............(0x64a) : 0x1B00C8
MSR_CONFIG_TDP_CONTROL...........(0x64b) : 0x0
MSR_TURBO_ACTIVATION_RATIO.......(0x64c) : 0x0
MSR_PKGC3_IRTL...................(0x60a) : 0x884E
MSR_PKG_C2_RESIDENCY.............(0x60d) : 0x57B06E0551
MSR_PKG_C3_RESIDENCY.............(0x3f8) : 0x1C7059CDD6
MSR_PLATFORM_ENERGY_COUNTER......(0x64D) : 0x1C1C67A
MSR_PPERF........................(0x64E) : 0x1929B45B08
 - Hardware workload scalability........ : 108073868040
MSR_CORE_PERF_LIMIT_REASONS......(0x64F) : 0x8000000
 - PROCHOT Status....................... : 0
 - Residency State Regulation Status.... : 0
 - Running Average Thermal Limit Status. : 0
 - VR Therm Alert Status................ : 0
 - VR Therm Design Current Status....... : 0
 - Other Status......................... : 0
 - Package/Platform-Level #1 Power Limit : 0
 - Package/Platform-Level #2 Power Limit : 0
 - Max Turbo Limit Status............... : 0
 - Turbo Transition Attenuation Status.. : 0
 - PROCHOT Log.......................... : 0
 - Residency State Regulation Log....... : 0
 - Running Average Thermal Limit Log.... : 0
 - VR Therm Alert Log................... : 0
 - VR Thermal Design Current Log........ : 0
 - Other Status Log..................... : 0
 - Package/Platform-Level #2 Power Limit : 1 (status bit has asserted)
 - Max Turbo Limit Log.................. : 0
 - Turbo Transition Attenuation Log..... : 0
HDC Supported
IA32_PKG_HDC_CTL.................(0xDB0) : 0x0
IA32_PM_CTL1.....................(0xDB1) : 0x1
HDC Allow Block..................(0xDB1) : 1 (HDC blocked)
IA32_THREAD_STALL................(0xDB2) : 0x0
MSR_PKG_HDC_CONFIG...............(0x652) : 0x2
Pkg Cx Monitor ..................(0x652) : 2 (count package C3 and deeper)
MSR_CORE_HDC_RESIDENCY...........(0x653) : 0x0
MSR_PKG_HDC_SHALLOW_RESIDENCY....(0x655) : 0x0
MSR_PKG_HDC_DEEP_RESIDENCY.......(0x656) : 0x0
IA32_TSC_DEADLINE................(0x6E0) : 0x100CC0EDF1C
MSR_PPERF........................(0x63E) : 0x1 (24)
IA32_PM_ENABLE...................(0x770) : 0x1 (HWP Supported and Enabled)
IA32_HWP_CAPABILITIES............(0x771) : 0x107191F
 - Highest Performance.................. : 31
 - Guaranteed Performance............... : 25
 - Most Efficient Performance........... : 7
 - Lowest Performance................... : 1
IA32_HWP_INTERRUPT...............(0x773) : 0x0
 - Guaranteed Performance Change........ : 0 (Interrupt generation disabled)
 - Excursion Minimum.................... : 0 (Interrupt generation disabled)
IA32_HWP_REQUEST................(0x774) : 0x80002301
 - Minimum Performance................. : 1
 - Maximum Performance................. : 35
 - Desired Performance................. : 0
 - Energy Efficient Performance........ : 128
 - Activity Window..................... : 0, 0
 - Package Control..................... : 0
IA32_HWP_STATUS..................(0x777) : 0x0
 - Guaranteed Performance Change....... : 0 (has not occured)
 - Excursion To Minimum................ : 0 (has not occured)
CPU Ratio Info:
IGPU Info:
CPU P-States [ (7) 12 31 ] iGPU P-States [ ]
CPU P-States [ (7) 10 12 31 ] iGPU P-States [ ]
CPU P-States [ (6) 7 10 12 31 ] iGPU P-States [ ]
CPU P-States [ 6 (7) 10 11 12 31 ] iGPU P-States [ ]
CPU P-States [ 6 7 (8) 10 11 12 31 ] iGPU P-States [ ]
bash-3.2#
  [Restored 2 Mar 2017, 15:58:34]
Last login: Thu Mar  2 15:58:07 on console
Dogans-MacBook-Air:~ coder$ sudo -s
Password:
bash-3.2# chown -R 0:0 ~/Desktop/AppleIntelInfo.kext
chown: /Users/coder/Desktop/AppleIntelInfo.kext: No such file or directory
bash-3.2# chmod -R 755 ~/Desktop/AppleIntelInfo.kext
bash-3.2# kextload ~/Desktop/AppleIntelInfo.kext
Settings:
InitialTSC...............................: 0x162205e0d87 (56 MHz)
MSR_CORE_THREAD_COUNT............(0x35)  : 0xFFFFFF8033C14200
IA32_MPERF.......................(0xE7)  : 0x60E8194F05
IA32_APERF.......................(0xE8)  : 0x2F25920867
MSR_IA32_PERF_STATUS.............(0x198) : 0x153D00000B00
 - Current Performance State Value...... : 0xB00 (1100 MHz)
IA32_THERM_STATUS................(0x19C) : 0x883E0800
 - Digital Readout...................... : 62
MSR_PKG_ENERGY_STATUS............(0x611) : 0x1F2B1FF
 - Total Energy Consumed................ : 1994 Joules (Watt = Joules / seconds)
MSR_PP1_ENERGY_STATUS............(0x641) : 0x5A791
 - Total Energy Consumed................ : 22 Joules (Watt = Joules / seconds)
MSR_PKG_C2_RESIDENCY.............(0x60d) : 0x5B8A7DFF96
MSR_PKG_C3_RESIDENCY.............(0x3f8) : 0x75F8F19F66
MSR_PLATFORM_ENERGY_COUNTER......(0x64D) : 0x23DC0AC
MSR_PPERF........................(0x64E) : 0x1BA1E0A64F
 - Hardware workload scalability........ : 118679971407
HDC Supported
IA32_TSC_DEADLINE................(0x6E0) : 0x1622D595B70
CPU Ratio Info:
IGPU Info:
CPU P-States [ (6) 13 31 ] iGPU P-States [ ]
CPU P-States [ 6 (8) 13 31 ] iGPU P-States [ ]
CPU P-States [ 6 (7) 8 13 31 ] iGPU P-States [ ]
CPU P-States [ 6 7 8 11 13 (19) 31 ] iGPU P-States [ ]
7,597
Değişen şey HWP devrede.
taluyka
27 Şub 2017
574
360
@montezuma
Masaüstü sistemlerde de kullanabilir miyiz ?
i7 6700k Asus Z-170-a sistemde iMac 17,1 smbios kimliği ile "10.12.3" kurulu.
ASUS Z170-A
i7-6700K
Skylake HD 530
i219-V
7,597
@montezuma
iMac17,1 Sistem kimliği ile desteklenmiyor. Dolayısıyla HWP aktif ettikten sonra X86PlatformPlugin.kext yüklenmiyor.
Uygun sistem kimlikleri şunlar olabilir; MacBook9,1, MacBookPro13,1, MacBookPro13,2, MacBookPro13,3
Tepkiler: taluyka
Ediko
6 Ocak 2017
1,400
1,012
Bende Kext yöntemini uyguladım;
Sonuçları Paylaşmak istiyorum galiba çalıştı birde siz kontrol dermisiniz @montezuma Hocam.
MacBook:~ hyperx$ sudo -s
Password:
Settings:
InitialTSC...............................: 0x13ee216cd84 (57 MHz)
Processor Brandstring....................: Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz
Processor Signature..................... : 0x406E3
 - Stepping............................. : 3
 - Model................................ : 0x4E (78)
MSR_CORE_THREAD_COUNT............(0x35)  : 0xFFFFFF8029D77E00
MSR_PLATFORM_INFO................(0xCE)  : 0x4043DF1011800
 - Maximum Non-Turbo Ratio.............. : 0x18 (2400 MHz)
IA32_MPERF.......................(0xE7)  : 0x4D3830C290
IA32_APERF.......................(0xE8)  : 0x23BFA3F7E2
MSR_IA32_PERF_STATUS.............(0x198) : 0x215300001B00
 - Current Performance State Value...... : 0x1B00 (2700 MHz)
MSR_IA32_PERF_CONTROL............(0x199) : 0x1C00
 - Target performance State Value....... : 0x1C00 (2800 MHz)
IA32_THERM_STATUS................(0x19C) : 0x88370000
 - Digital Readout...................... : 55
MSR_TEMPERATURE_TARGET...........(0x1A2) : 0x5640000
 - TCC Activation Offset................ : 5
MSR_TURBO_RATIO_LIMIT............(0x1AD) : 0x1B1B1B1C
 - Maximum Ratio Limit for C01.......... : 1C (2800 MHz)
 - Maximum Ratio Limit for C02.......... : 1B (2700 MHz)
IA32_ENERGY_PERF_BIAS............(0x1B0) : 0x5
 - Power Policy Preference...............: 5 (balanced performance and energy saving)
MSR_PKG_ENERGY_STATUS............(0x611) : 0x25B0DD0
 - Total Energy Consumed................ : 2412 Joules (Watt = Joules / seconds)
MSR_PP1_ENERGY_STATUS............(0x641) : 0x495ED7
 - Total Energy Consumed................ : 293 Joules (Watt = Joules / seconds)
MSR_CONFIG_TDP_NOMINAL...........(0x648) : 0x17
MSR_CONFIG_TDP_LEVEL2............(0x64a) : 0x1800C8
MSR_PKG_C2_RESIDENCY.............(0x60d) : 0x6D95DA9B8
MSR_PKG_C3_RESIDENCY.............(0x3f8) : 0x131CE3D088
MSR_PLATFORM_ENERGY_COUNTER......(0x64D) : 0x1F1E7AC
MSR_PPERF........................(0x64E) : 0x205A128889
 - Hardware workload scalability........ : 138950117513
MSR_CORE_PERF_LIMIT_REASONS......(0x64F) : 0x10001000
 - Max Turbo Limit Status............... : 1 (frequency reduced below OS request due to multi-core turbo limits)
 - Max Turbo Limit Log.................. : 1 (status bit has asserted)
HDC Supported
IA32_PKG_HDC_CTL.................(0xDB0) : 0x1
HDC Pkg Enable...................(0x652) : 1 (HDC allowed)
IA32_TSC_DEADLINE................(0x6E0) : 0x13EE815F278
MSR_PPERF........................(0x63E) : 0x1 (22)
IA32_HWP_CAPABILITIES............(0x771) : 0x107171C
 - Highest Performance.................. : 28
 - Guaranteed Performance............... : 23
IA32_HWP_INTERRUPT...............(0x773) : 0x1
 - Guaranteed Performance Change........ : 1 (Interrupt generated on change of)
CPU Ratio Info:
Maximum non-Turbo Ratio/Frequency........: 24 (2400 MHz)
Maximum Turbo Ratio/Frequency............: 28 (2800 MHz)
IGPU Info:
IGPU Current Frequency...................:  900 MHz
CPU P-States [ (6) 13 27 ] iGPU P-States [ (6) ]
CPU C3-Cores [ 0 2 3 ]
CPU C7-Cores [ 0 2 3 ]
CPU P-States [ 6 (8) 13 27 ] iGPU P-States [ (6) ]
CPU C7-Cores [ 0 1 2 3 ]
CPU P-States [ 6 8 (12) 13 27 ] iGPU P-States [ (6) ]
CPU P-States [ (5) 6 8 12 13 27 ] iGPU P-States [ (6) ]
CPU P-States [ (5) 6 8 11 12 13 27 ] iGPU P-States [ (6) ]
CPU P-States [ 5 6 (7) 8 11 12 13 27 ] iGPU P-States [ (6) ]
CPU P-States [ (5) 6 7 8 11 12 13 16 27 ] iGPU P-States [ (6) ]
bash-3.2# kextunload ~/Desktop/AppleIntelInfo.kext
bash-3.2#
* İntel Power Gadget ile;
OpenCore 1.0.5 (Dev) / Sonoma
Asus VivoBook x571li-bq377
Intel Core i7-10870H
Realtek Alc 255 (Alc_ID:18)
7,597
HWP aktif görünüyor.
Tepkiler: Ediko
Cyrex
9 Nis 2017
52
Clover'dan MacbookPro olarak girdiğimde RAM'i 8 gb olarak görüyor.Normalde 12 GB.
Ve başlangıçta boot ederken normalden daha geç açılıyor bariz belli bir şekilde.
İşlemcim Core i7 6700HQ Skylake
@montezuma
7,597
@montezuma
Config / SMBIOS içinde "Trust" işaretli olarak dene.
Cyrex
9 Nis 2017
52
Teşekkür ederim hocam,düzeldi :)
Son olarak bir bakar mısınız bir yanlış var mı ? @montezuma
Settings:
InitialTSC...............................: 0xcc2ae24e1a (33 MHz)
Processor Brandstring....................: Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz
Processor Signature..................... : 0x506E3
 - Model................................ : 0x5E (94)
MSR_CORE_THREAD_COUNT............(0x35)  : 0xFFFFFF802A129700
 - Core Count........................... : 4
 - Thread Count......................... : 8
MSR_PLATFORM_INFO................(0xCE)  : 0x8083BF1011A00
 - Maximum Non-Turbo Ratio.............. : 0x1A (2600 MHz)
 - Number of ConfigTDP Levels........... : 1 (additional TDP level(s) available)
 - Maximum Efficiency Ratio............. : 8
 - Minimum Operating Ratio.............. : 8
MSR_PMG_CST_CONFIG_CONTROL.......(0xE2)  : 0x1E008005
IA32_MPERF.......................(0xE7)  : 0x389E96114D
IA32_APERF.......................(0xE8)  : 0x2CDA653A12
MSR_IA32_PERF_STATUS.............(0x198) : 0x201E00001B00
MSR_IA32_PERF_CONTROL............(0x199) : 0xD00
 - Target performance State Value....... : 0xD00 (1300 MHz)
IA32_THERM_STATUS................(0x19C) : 0x883C0000
 - Digital Readout...................... : 60
MSR_TEMPERATURE_TARGET...........(0x1A2) : 0x2640000
 - TCC Activation Offset................ : 2
MSR_TURBO_RATIO_LIMIT............(0x1AD) : 0x1F202123
 - Maximum Ratio Limit for C01.......... : 23 (3500 MHz)
 - Maximum Ratio Limit for C02.......... : 21 (3300 MHz)
 - Maximum Ratio Limit for C03.......... : 20 (3200 MHz)
 - Maximum Ratio Limit for C04.......... : 1F (3100 MHz)
MSR_PKG_POWER_LIMIT..............(0x610) : 0x4281C200DD8168
 - Package Power Limit #1............... : 45 Watt
 - Package Power Limit #2............... : 56 Watt
MSR_PKG_ENERGY_STATUS............(0x611) : 0x25E9CF5
 - Total Energy Consumed................ : 2426 Joules (Watt = Joules / seconds)
MSR_PP1_ENERGY_STATUS............(0x641) : 0x7409F
 - Total Energy Consumed................ : 29 Joules (Watt = Joules / seconds)
MSR_CONFIG_TDP_NOMINAL...........(0x648) : 0x1A
MSR_CONFIG_TDP_LEVEL1............(0x649) : 0x150118
MSR_CONFIG_TDP_LEVEL2............(0x64a) : 0x0
MSR_PKG_C2_RESIDENCY.............(0x60d) : 0x58B744EB56
MSR_PKG_C3_RESIDENCY.............(0x3f8) : 0x0
MSR_PLATFORM_ENERGY_COUNTER......(0x64D) : 0x12777A0
MSR_PPERF........................(0x64E) : 0x16BEBE6DDC
 - Hardware workload scalability........ : 97689431516
MSR_CORE_PERF_LIMIT_REASONS......(0x64F) : 0x30000000
 - Turbo Transition Attenuation Log..... : 1 (status bit has asserted)
HDC Supported
IA32_TSC_DEADLINE................(0x6E0) : 0xCC34A3EBF5
IA32_HWP_CAPABILITIES............(0x771) : 0x1091A23
 - Highest Performance.................. : 35
 - Guaranteed Performance............... : 26
 - Most Efficient Performance........... : 9
IA32_HWP_REQUEST................(0x774) : 0x8000FF01
 - Maximum Performance................. : 255
CPU Ratio Info:
Maximum Efficiency Ratio/Frequency.......:  8 ( 800 MHz)
Maximum non-Turbo Ratio/Frequency........: 26 (2600 MHz)
Maximum Turbo Ratio/Frequency............: 35 (3500 MHz)
IGPU Info:
IGPU Minimum Frequency...................:  350 MHz
IGPU Maximum Non-Turbo Frequency.........:  350 MHz
IGPU Maximum Turbo Frequency.............: 1050 MHz
CPU P-States [ (9) 20 27 ] iGPU P-States [ ]
CPU C3-Cores [ 0 1 2 6 7 ]
CPU C7-Cores [ 0 1 3 4 5 6 7 ]
CPU P-States [ 9 20 27 (30) ] iGPU P-States [ ]
CPU P-States [ (9) 20 27 30 ] iGPU P-States [ ]
CPU C3-Cores [ 0 1 2 4 6 7 ]
CPU C7-Cores [ 0 1 2 3 4 5 6 7 ]
CPU C3-Cores [ 0 1 2 3 4 6 7 ]
CPU P-States [ (8) 9 20 27 30 ] iGPU P-States [ ]
CPU C3-Cores [ 0 1 2 3 4 5 6 7 ]
CPU P-States [ 8 9 20 (26) 27 30 ] iGPU P-States [ ]
CPU P-States [ 8 9 20 26 27 30 (31) ] iGPU P-States [ ]
CPU P-States [ 8 9 (10) 20 26 27 30 31 ] iGPU P-States [ ]
CPU P-States [ 8 9 10 (15) 20 26 27 30 31 ] iGPU P-States [ ]
CPU P-States [ 8 9 10 15 20 (22) 26 27 30 31 ] iGPU P-States [ ]
7,597
Bir yanlış görünmüyor.
7,597
Gördüğüm kadarı ile frekanslar okunuyor. Ancak daha iyi anlaşılması için "cat /tmp/AppleIntelInfo.dat" komutunu bir kaç kere kullan. Ve çıkan sonucu text edit olarak paylaş.
tulipa
26 Ağu 2017
87
51
51
@montezuma hocam rica etsem bir kontrol edebilir misiniz ?
Settings:
InitialTSC...............................: 0x3cc51d0dbe6 (174 MHz)
MSR_CORE_THREAD_COUNT............(0x35)  : 0xFFFFFF8035AE5800
IA32_MPERF.......................(0xE7)  : 0x40517D2BB7
IA32_APERF.......................(0xE8)  : 0x626D998973
MSR_IA32_PERF_STATUS.............(0x198) : 0x146D00000500
 - Current Performance State Value...... : 0x500 (500 MHz)
IA32_THERM_STATUS................(0x19C) : 0x88350808
 - PROCHOT # or FORCEPR# log............ : 1
 - Digital Readout...................... : 53
MSR_PKG_ENERGY_STATUS............(0x611) : 0x5CE7625
 - Total Energy Consumed................ : 5945 Joules (Watt = Joules / seconds)
MSR_PP1_ENERGY_STATUS............(0x641) : 0x5C55AE
 - Total Energy Consumed................ : 369 Joules (Watt = Joules / seconds)
MSR_PKG_C2_RESIDENCY.............(0x60d) : 0x7818B6F070
MSR_PKG_C3_RESIDENCY.............(0x3f8) : 0x10C0BF925F8
MSR_PLATFORM_ENERGY_COUNTER......(0x64D) : 0x4A12BE9
MSR_PPERF........................(0x64E) : 0x49ACD5283B
 - Hardware workload scalability........ : 316432263227
MSR_CORE_PERF_LIMIT_REASONS......(0x64F) : 0x14011000
 - PROCHOT Log.......................... : 1 (status bit has asserted)
 - Package/Platform-Level #1 Power Limit : 1 (status bit has asserted)
HDC Supported
IA32_TSC_DEADLINE................(0x6E0) : 0x3CC5FEC090A
MSR_PPERF........................(0x63E) : 0x1 (21)
IA32_HWP_CAPABILITIES............(0x771) : 0x105171C
 - Most Efficient Performance........... : 5
CPU Ratio Info:
IGPU Info:
CPU P-States [ (5) 11 27 ] iGPU P-States [ ]
CPU P-States [ 5 (6) 11 27 ] iGPU P-States [ ]
CPU P-States [ 5 6 11 (24) 27 ] iGPU P-States [ ]
7,597
