IORegistryExplorer da CPU0 Görüntülenmiyor ve Intel Power Gadget Hareket Yok
ahmetaltaii
10 Mar 2020
87
18
Arkadaşlar merhaba,
MacOS Sequoia güncellemesi için temiz bir kurulum yaptım. Enteresandır, daha önceki sürümlerde yaşamadığım ama Squoia için yaşadığım EFI problemlerini bir şekilde aştıktan sonra, şuan benim adıma muhteşem şekilde çalışan ses ve gpu konfigürasyonlarını yaptığımı düşünüyorum. Daha önce hiç bir sistemime İşlemci güç yönetimi yapmadım. Fakat sürekli hackintosh kullanıyorum. Sonoma'da yaşadığım bazı aksaklıklar donmalar vs yüzünden, yapabildiğim kadar optimizasyon yapmaya karar verdim. Fakat IORegistryExplorer da işlemcimi bile göremediğim için başlamadan bitti sayılır.
Aşağıda CPU aramasında çıkan tüm sonuçların ekranını paylaşıyorum.
SMBIOS ta bazı değişiklikler yaptım fakat, zannediyorum bununla alakalı bir şey değil.
Yardımcı olabilecek herkese şimdiden teşekkür ederim.
ASUS PRIME H510M-K
i5 10400
Asus RX570 8G
512M2 ADATA LEGEND 700 SSD & 16GB DDR4 FURY 3200
X86plugin için SMCProcessor.kext kextin ekli olması gerekiyor. config de paylaş.
ahmetaltaii
10 Mar 2020
87
18
Config dosyamı paylaşıyorum. SMCProcessor.kext zaten ekli görünüyor. İnternette araştırmalar yapıyorum ama bir çözüm bulamadım henüz.
ASUS PRIME H510M-K
i5 10400
Asus RX570 8G
Cihazın tümleşik grafik kartı tanıtılmamış görüyor. Kullanmayacaksan en azından biostan filan kapatılıyorsa kapat. Bu performansı etkiler. Yine usb port yaması yapılmamış. Ham haliyle bir yapılandırma paylaşmışsın.
Önce yapılandırmanı cihazına göre özelleştir. İntel Power Gatged artık desteklenmiyor. Sistemi İstats veya türevi uygulamalar ile gözlemle.
Açık kaynak olarak bununla da bakabilirsin.
Release v2.11.17 · exelban/stats
ahmetaltaii
10 Mar 2020
87
18
Tekrar merhaba, USB Port yamasını tamamladım.
Gönderdiğiniz uygulamadan CPU ile alakalı verileri görüntüleyebiliyorum. Ekran görüntüsünü de paylaşıyorum.
iGPU zannedersem H-5XX versiyon chipsetler hackintosh tarafından desteklenmediği için kullanılamıyor. Bu yüzden AMD bir ekran kartı tercih ettim. Bunu devre dışı bırakmam gerekiyor zannediyorum. Sizce başka neler yapmam gerekiyor?
Bir de iGPU devre dışı bırakma işlemini config.plist üzerinde mi yapmam gerekiyor?
Genellikle iOS Simulator çok fazla kullanıyorum. NODE JS vs birden fazla proje için sürekli kullanıyorum. Yani cihazı çoğu zaman sunucu gibi kullandığım için yük altında sayılır. Ben bu ara ara donmalar vb. sorunları konfigürasyona bağlıyorum. Ama bahsettiğim gibi bunları öncesinde hiç yapmadım.
Bir de konu ile alakalı mı bilmiyorum ama, XHCI Unsupported kextini devre dışı bıraktığımda USB çalışmıyor. Bu normal mi?
ASUS PRIME H510M-K
i5 10400
Asus RX570 8G
SSDT-RHUB dosyasına ihtiyacınız var mı? Bununla XHCI Unsupported aynı anda kullanmak yerine usbinjektall kext ile portları enjetkte etmeyi dene.
SSDT dosyaların arasında EC dosyan yok. bunu eklemen veya EC-USBX.aml birleşik dosyasını kullanman gerekiyor.
Bu yapılandırma ile sistemi açmayı dene ve sonucu paylaş. Eğer Apple servisleri hali hazırda açıksa hepsinden çıkış yap öyle dene.
H510M-K+OC1.0.2.zip
