Programsız EFI Mount etmek
taluyka
27 Şub 2017
574
360
Terminal üzerinden EFI mount etme işini bir çok kişinin bilmediğini görüyorum. Farklı programlar ile işi halletmeye çalışıyorlar.
Eğer sistemde başka EFI bölümü içeren disk yoksa "usb kurulum diski gibi" EFI bölümünü mount etmek isterseniz
terminal açıp
"diskutil mount EFI"
yazmanız yeterlidir.
Eğer macOS kurulum USB belleğiniz de takılı iken dilediğiniz bir EFI bölümünü mount etmek isterseniz terminale:
diskutil list yazdıktan sonra çıkan listedeki EFI bölümünün IDENTIFIER başlığı altındaki disk numarasını,
diskutil mount "disk numarası" şeklinde yazmanız yeterlidir.
Örnek;
Ben USB kurulum diskimdeki EFI bölümünü mount etmek istiyorsam;
diskutil mount disk2s1 yazmam yeterlidir.
Eğer harddiskimdeki EFI bölümünü mount etmek isteseydim diskutil mount disk0s1 yazmalıydım.
Sürücüyü çıkarmak içinse mount yerine unmount yazmam yeterli gelecekti. Yahut sürücüyü FINDER üzerinden sağ tıklayıp çıkar da diyebilirsiniz.
ASUS Z170-A
i7-6700K
Skylake HD 530
i219-V
DJ Rush
4 Ocak 2017
146
160
151
ASUS H81M-C
İ5 4460
MSI RX 570
Realtek® ALC887
1 x Gigabit Realtek® RTL8111G
KINGSTON 120GB+OCZ Toshiba SSD 120GB+WD 1TB HDD
OlyJacksoN
22 Eki 2018
50
terminal açıp
Örnek;
Ekli dosyayı görüntüle 759
Dediğinizi yaptım fakat terminalde bu hatayı verdi
<< Volume on disk0s1 failed to mount
If the volume is damaged, try the "readOnly" option. >>
programla bu sorunu halledebilir miyim?
7,597
Diskin hata veriyor. Sorun kod ile alakalı değil. KCPM Utility ile disk izinlerini ve önbellek dosyalarını yeniden oluşturup deneme yap.
OlyJacksoN
22 Eki 2018
50
Hocam acemiyim de biraz daha açarsanız. :angel:
"KCPM Utility ile disk izinlerini ve önbellek dosyalarını yeniden oluşturmak"
Bu konuda foruma da yabancı sitelere de baktım maalesef cevap bulamadım bilen birisi yol gösterebilir mi ?!
7,597
Ne kadar zor olabilir ki?
Tepkiler: Şahin_35
OlyJacksoN
22 Eki 2018
50
Tmm da hocam bunu göstermek peki ne kadar zor olabilir ki! Teşekkürler
Hocam gösterdiğiniz fotodaki yerler işaretli iken sistemi Execute yaptım pc yi yeniden başlattım fakat aynı hatayı verdi.
Çözdüm arkadaşlar
Eğer bendeki gibi hata alırsanız Mount etmek istediğiniz disk için terminale şu kodu yazın:
''sudo diskutil mount disk0s1''
Benim EFI diskim disk0s1 de olduğu için onu yazdım. Sizinki hangisiyse onu yazın.
Tepkiler: Şahin_35
Vacintosh
4 Kas 2018
31
Bendede aynı şekilde yaptım olmadı sizin yazdığınız gibi sudo eklemem sorunu halletti teşekkürler.
Çözdüm arkadaşlar
