ÇÖZÜLDÜ Sierra Samsung Pro 950 m2 EFI Mount Edilmiyor
Dorukkuzey
12 Kas 2017
209
49
271
Üstat konuda ki sorunu şuan bende yaşıyorum. Aynen Windows yanına kurmaya çalıştım ama izlencelerde diski silme işlemi başarısız. Sizin yazdığınız gibi diski HFS olarak komple formatlamam mı gerekiyor? Bu arada üstat kusura bakma imzada bulunan sistem bilgilerini değiştirmeden farklı bir sistem için soru sordum umarım yanlış yapmamışımdır.
OpenCore 1.0.6
Aus Prime H510M-E
Intel i5 10400
Amd RX 590
Fenvi T919 1750Mbps Pci Card
240 gb m.2 ssd & 16 gb Ddr4
Konu M2 Diskler için. Senin yaşadığın sorunda ise, eğer disk GPT olarak formatlı değilse disk silme işlemi başarısız olacaktır. Diskinde macOS kurulum yapacağın bölüntüyü Windows üzerinden HFS olarak biçimlendirmelisin.
Dorukkuzey
12 Kas 2017
209
49
271
Biliyorum üstat demin belirttiğim gibi farklı bir sistem için sormuştum soruyu. Sistem i5 6600k skylake işlemci - z170 pro gaming anakart - onboard hd530 ekran kartı - 8 + 8 ddr3 1600 mhz ram - samsung 960 Evo 250 gb NVMe M.2 SSD. Diskin bir bölümünü NTFS diğer bölümünü HFS olarak Paragon ile formatladım. NTFS bölüme Windows kurulumunu yaptım fakat Sierra kurlumu nu yaparken USB ye NVMe kext yaması yapmama rağmen konudaki gibi diskin HFS bölümünü görüyor fakat silme işlemi başarısız diyor.
OpenCore 1.0.6
Aus Prime H510M-E
Intel i5 10400
Amd RX 590
Diski paragon ile HFS olarak formatladıysan zaten disk izlencelerine ihitiyacın yok. Direk kuruluma geçebilirsin.
Dorukkuzey
12 Kas 2017
209
49
271
Sorun orda zaten üstat; kurulum yapabileceğim disk seçeneği çıkmıyor. Acaba diski komple HFS olarak formatlayıp önce Sierra daha sonra Windows kurulumu mu yapsam diyorum.
OpenCore 1.0.6
Aus Prime H510M-E
Intel i5 10400
Amd RX 590
Bu şekilde daha doğru olacaktır.
Dorukkuzey
12 Kas 2017
209
49
271
Tamam üstat deneyip sizi bilgilendireceğim. Teşekkürler.
Üstat tekrar merhaba; az önce tekrar bütün diski HFS olarak formatlamadan tekrar denedim bu sefer diskin HFS olan bölümünü gördü ve kurulumu yapmayı başardım. Fakat bu sefer Mount işleminde sıkıntı yaşıyorum. Clover Configuratör ile Mount yapmaya çalıştığımda " unexpected disk identifier:d0s2 " yanında ünlem işareti olan bir uyarı alıyorum. Bende bunu üzerine hem Multi Beast hem de Clover BootLoader ile Bilgisayar içinde No Name adı ile Efi diski oluşturuyorum ve USB deki Clover dosyası ile No Name deki Clover dosyasını değiştiriyorum fakat bir türlü USB olmadan Boot edemiyorum. Daha sonra USB ile Boot ettiğimde Bilgisayar içinde oluşan No Name adlı Efi diskinin silindiğini görüyorum. Nerede yanlış yapıyorum çözemedim.
OpenCore 1.0.6
Aus Prime H510M-E
Intel i5 10400
Amd RX 590
Sen kurulumu hangi disk formatına yapıyorsun? Terminal uygulamasında diskıtil list komutu kullanıp çıkan sonucu paylaş.
Dorukkuzey
12 Kas 2017
209
49
271
Tamam üstat işteyim şuan gündüz paylaşacağım.
Üstat anca yazabildim kusura bakma. Diski Macos kurulum ekranında komple Macos Gelişmiş Günlüklü ve GPT olarak komple formatladım. Daha sonra Sierra kurlumu yaptım. Sierra da Disk İzlencelerinde Windows yükleyebilmek için diski bölüntüledim. Yeni bölüntüyü hiç bozmadım yani Macos Gelişmiş Günlüklü kaldı. Windows kurulumunda bu bölüntüyü sil deyip Windows u GPT olarak kurdum. Sierra da Terminal de " diskutil list " yazınca durum aynen şu:
OpenCore 1.0.6
Aus Prime H510M-E
Intel i5 10400
Amd RX 590
Tek bir disk içinde iki tane EFI bölüntüsü olmaz ki resimde zaten bunu gösteriyor. Sistemin UEFI olduğuna göre yapman gereken aşağıdaki Clover bootloader ayarlarını takip edip Clover Bootloader kurulumunu yapman:
UEFI Sistemler için seçilmesi gereken ayarlar:
Bundan sonra aşağıdaki rehberde 27.adımdan itibaren takip ederek EFI içinde Windows boot için gerekli düzenlemeleri yapmak.
Tek HDD'de UEFI MacOS Sierra⎪ Win 10 ⎪Ubuntu Kurulumu | osxinfo.net: Hackintosh Türkiye Destek Platformu
Dorukkuzey
12 Kas 2017
209
49
271
Teşekkürler üstat deneyip sizi bilgilendireceğim.
Üstat dediklerinizi aynen uyguladım ve sonuca ulaştım. Teşekkür ediyorum. Yalnız şu sorunum kaldı; İntel Hd530 grafik kartımı tanıttım fakat ekranda titreme sorunum var. Config.plist dosyamı paylaşacağım düzlenleme şansınız olursa sevinirim. Birde üstat HDMI dan nasıl ses alırım bir çözümü var mıdır?
Dropbox - config.plist
OpenCore 1.0.6
Aus Prime H510M-E
Intel i5 10400
Amd RX 590
Aşağıdaki kextleri kurup dene.
Dorukkuzey
12 Kas 2017
209
49
271
OpenCore 1.0.6
Aus Prime H510M-E
Intel i5 10400
Amd RX 590
Bu kextler bu hataya sebep olmaz. Ancak EFI / CLOVER / Kexts / Others içinde bu kextler zaten var mıydı? Çakışma yapmış olabilir eski sürümler ile. Bunu kontrol et.
Dorukkuzey
12 Kas 2017
209
49
271
Sıkıntı yok üstat yeniden kurulum yaptım az önce; şu an tam aynı yerdeyim titreme ve hdmı ses sorunları yani.Bende şu an benimle aynı sisteme sahip bir arkadaşa yardımcı olduğunuz şu konuya göz atıyordum.
ÇÖZÜLDÜ - Alc 1150 Ses Sorunu ve Hd 530 Titreme Sorunu | osxinfo.net: Hackintosh Türkiye Destek Platformu
Üstat HDMI ses sorununu AppleHDA ile HDMI Ses Çalıştırmak | Technopat Sosyal bu bağlantıda ki açıklamalarınızla hallettim. Sadece sol üst köşedeki titreşim sorunu kaldı. Yardımlarınızı rica ediyorum.
OpenCore 1.0.6
Aus Prime H510M-E
Intel i5 10400
Amd RX 590
Sistem bilgilerin nedir. Gördüğüm kadarı ile imzandaki sistem ile aynı değil.
Dorukkuzey
12 Kas 2017
209
49
271
Evet üstat Sistem i5 6600k skylake işlemci - z170 pro gaming anakart - onboard hd530 ekran kartı - 8 + 8 ddr3 1600 mhz ram - samsung 960 Evo 250 gb NVMe M.2 SSD
OpenCore 1.0.6
Aus Prime H510M-E
Intel i5 10400
Amd RX 590
EFI dosyanı paylaşırsan bir kontrol etme imkanımız olabilir.
Dorukkuzey
12 Kas 2017
209
49
271
Şuan işteyim eve gidince hemen paylaşacağım teşekkürler hemen yanıtladığınız için.
EFI - Google Drive
Buyrun üstat.
İyi geceler abicim. EFI dosyasına bakma fırsatınız oldu mu?
OpenCore 1.0.6
Aus Prime H510M-E
Intel i5 10400
Amd RX 590
Config dosyanda ekleme yaptım. Bir dene bununla;
