ÇÖZÜLDÜ Toshiba Satellite C55-A-1K5 Big Sur Kurulum Sorunu
seknuzma
25 Kas 2020
39
Arkadaşlar hata bu.
macOS Big Sur "..."'ya kuruluyor diyor sonra 12dk kala kapanıp açılıp kodlar kayıp tekrar devam ediyor ya ben tam o kısımda bu hatayı alıyorum kısır döngüye girdi bilgisayar.
Sevgili dostum öncelikle aramıza hoş geldin,
Senden ricam ilk önce Build signature üzerinden sistem bilgilerini aynı benim imzamdaki gibi imzana eklemelisin ki sana yardımcı olmaya çalışabilelim.
Sistem bu ekrandan sonra yeniden mi başlıyor yoksa kodlar tekrar devam edip Apple logosu mu geliyor ?
Tepkiler: seknuzma
seknuzma
25 Kas 2020
39
Cihaz yeniden başlıyor toshiba yazıyor sonra aynı error kodları akıyor
00:000 00:000 AAPL: #[EB|LOG:INIT] 2010-01-01T00:31:05
00:081 00:081 AAPL: #[EB|VERSION] <"bootbase.efi 495.40.10~123 (Official), built 2020-10-30T00:10:36-0700">
00:268 00:187 AAPL: #[EB|BUILD] <"BUILD-INFO[310]:{"DisplayName":"bootbase.efi","DisplayVersion":"495.40.10~123","RecordUuid":"E287ED06-5B89-4BD5-82FD-8CF9CD5A1AA7","BuildTime":"2020-10-30T00:10:36-0700","ProjectName":"efiboot","ProductName":"bootbase.efi","SourceVersion":"495.40.10","BuildVersion":"123","BuildConfiguration":"Release","BuildType":"Official"}">
00:373 00:105 AAPL: #[EB|CFG:DEV] r2 0x0 0x0
00:571 00:198 AAPL: #[EB|H:IS] 0
00:677 00:105 AAPL: #[EB|WL:MODE] 0
00:875 00:198 AAPL: #[EB|CFG:ARG] boot-save-log 0x0000000000000002 (0x0000000000000002 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
00:980 00:104 AAPL: #[EB|CFG:ARG] wake-save-log 0x0000000000000002 (0x0000000000000002 < 0x0000000000000002) default
01:178 00:198 AAPL: #[EB|CFG:ARG] console       0x0000000000000001 (0x0000000000000001 < 0x0000000000000001) default
01:298 00:120 AAPL: #[EB|CFG:ARG] serial        0x0000000000000000 (0x0000000000000000 < 0x0000000000000000) default
01:497 00:198 AAPL: #[EB|CFG:ARG] embed-log-dt  0x0000000000000000 (0x0000000000000000 < 0x0000000000000000) default
01:602 00:105 AAPL: #[EB|CFG:ARG] timestamps    0x0000000000000000 (0x0000000000000000 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
01:801 00:198 AAPL: #[EB|CFG:ARG] log-level     0x0000000000000001 (0x0000000000000001 & 0x0000000000000021) default
01:906 00:105 AAPL: #[EB|CFG:ARG] breakpoint    0x0000000000000000 (0x0000000000000000 & 0x0000000000000000) default
02:104 00:198 AAPL: #[EB|CFG:ARG] kc-read-size  0x0000000000100000 (0x0000000000100000 < 0xFFFFFFFFFFFFFFFF) default
02:209 00:105 AAPL: #[EB|H:IS] 0
02:408 00:198 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01   0 0x00
02:512 00:104 AAPL: #[EB|BRD:NV] Mac-3CBD00234E554E41
02:711 00:198 AAPL: #[EB.B.IEP|!] Err(0xE) <- BS.LocP 8ECE08D8-A6D4-430B-A7B0-2DF318E7884A
02:816 00:105 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01   2 0x00
03:029 00:213 AAPL: #[EB.BST.IDT|+]
03:137 00:107 AAPL: #[EB.BST.IDT|-]
03:335 00:198 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01   3 0x00
03:441 00:105 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01   4 0x00
03:639 00:198 AAPL: #[EB|BRD:NV] Mac-3CBD00234E554E41
03:744 00:105 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01   5 0x00
03:943 00:198 AAPL: #[EB.H.CHK|BM] 0x0000000000000000
04:048 00:105 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-signature 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
04:246 00:198 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01  23 0x0E
04:351 00:105 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-image-key 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
04:550 00:198 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x01  24 0x0E
04:670 00:119 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-image 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
04:868 00:198 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-signature 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
04:974 00:105 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-image-key 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
05:172 00:198 AAPL: #[EB.H.LV|!] Err(0xE) <- RT.SV- boot-image 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
05:277 00:104 AAPL: #[EB|H:NOT]
05:475 00:198 AAPL: #[EB|SB:P] 0x1
05:581 00:105 AAPL: #[EB.B.MN|BM:+SB]
05:779 00:198 AAPL: #[EB|LIMG:DP] Acpi(PNP0A03,0)/Pci(1F|2)/SATA(0,0)/HD(Part2,Sig682365E8-93AB-41A7-A852-A62B7B943060)
05:884 00:104 AAPL: #[EB|LIMG:FP] \macOS Install Data\Locked Files\boot.efi
06:082 00:198 AAPL: #[EB|LIMG:OPT]
06:188 00:105 AAPL: #[EB|RPS] 0 0 0
06:402 00:214 AAPL: #[EB.OPT.LXF|F] <"\\macOS Install Data\\Locked Files\\com.apple.Boot.plist">
06:507 00:105 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"\\macOS Install Data\\Locked Files\\com.apple.Boot.plist"> <"0">
06:706 00:198 AAPL: #[EB|KF] <"-no_panic_dialog -rootdmg-ramdisk auth-root-dmg=file:///macOS%20Install%20Data/BaseSystem.dmg lca-boot-mode=autoinstall-msu">
06:811 00:105 AAPL: #[EB|MBA:CL] <"">
07:010 00:198 AAPL: #[EB|MBA:NV] <"-v keepsyms=1 debug=0x100  -wegnoegpu alcid=1 slide=22 ">
07:115 00:104 AAPL: #[EB|MBA:KF] <"-no_panic_dialog -rootdmg-ramdisk auth-root-dmg=file:///macOS%20Install%20Data/BaseSystem.dmg lca-boot-mode=autoinstall-msu">
07:313 00:198 AAPL: #[EB|MBA:OUT] <"-v keepsyms=1 debug=0x100 -wegnoegpu alcid=1 slide=22  -no_panic_dialog -rootdmg-ramdisk auth-root-dmg=file:///macOS%20Install%20Data/BaseSystem.dmg lca-boot-mode=autoinstall-msu chunklist-security-epoch=0 -chunklist-no-rev2-dev">
07:418 00:105 AAPL: #[EB|LOG:VERBOSE] 2010-01-01T00:31:13
07:617 00:198 AAPL: #[EB.CSR.S|VAR] 0x00000040
07:722 00:105 AAPL: #[EB|OPT:BM] 0x200082
07:920 00:198 AAPL: #[EB.OPT.LXF|F] <"\\macOS Install Data\\Locked Files\\PlatformSupport.plist">
08:040 00:119 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"\\macOS Install Data\\Locked Files\\PlatformSupport.plist"> <"0">
08:239 00:199 AAPL: #[EB.LD.OFS|OPEN!] Err(0xE) <"\\macOS Install Data\\Locked Files\\PlatformSupport.plist">
08:344 00:105 AAPL: #[EB.OPT.LXF|LF!] Err(0xE)
08:543 00:198 AAPL: #[EB.OPT.LXF|F] <"System\\Library\\CoreServices\\PlatformSupport.plist">
08:648 00:104 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"System\\Library\\CoreServices\\PlatformSupport.plist"> <"0">
08:846 00:198 AAPL: #[EB.LD.OFS|OPEN!] Err(0xE) <"System\\Library\\CoreServices\\PlatformSupport.plist">
08:951 00:104 AAPL: #[EB.OPT.LXF|LF!] Err(0xE)
09:150 00:198 AAPL: #[EB.OPT.PCC|!] Err(0xE) <- EB.X.LXF
09:255 00:104 AAPL: #[EB|B:VAw]
09:453 00:198 AAPL: #[EB|KMR] 280256512
09:558 00:105 AAPL: #[EB.CS.CSKSD|+]
09:772 00:213 AAPL: #[EB.CS.CSKSD|!] Err(0xE) <- RT.GV boot-info-payload 8D63D4FE-BD3C-4AAD-881D-86FD974BC1DF
09:877 00:105 AAPL: #[EB.G.CS|-?] Ok(0)
10:076 00:198 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"<null string>"> <"1">
10:183 00:106 AAPL: #[EB.B.SBS|SZ] 723512
10:388 00:205 AAPL: #[EB|B:SHA] <255f189d1b0d691e176b5c95325698a7de681107>
10:493 00:105 AAPL: #[EB.WL.PWLFNV|!] Err(0xE) <- RT.GV wake-failure 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
10:691 00:198 AAPL: #[EB.WL.DT|!] Err(0xE) <- EB.WL.PWLFNV
10:797 00:105 AAPL: #[EB|WL:DT] 0x3fe3be82
10:996 00:198 AAPL: #[EB.LD.LKC|CFG] <"\\macOS Install Data\\Locked Files\\BootKernelExtensions.kc">
11:101 00:105 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"\\macOS Install Data\\Locked Files\\BootKernelExtensions.kc"> <"0">
13:140 02:038 AAPL: #[EB|SB:P] 0x1
13:224 00:084 AAPL: #[EB|SB:SBGMFNS] j137ap.im4m
13:381 00:157 AAPL: #[EB|SB:MF] \\macOS Install Data\\Locked Files\\BootKernelExtensions.kc.j137ap.im4m
13:445 00:063 AAPL: #[EB.LD.LF|IN] 0 1 <"\\macOS Install Data\\Locked Files\\BootKernelExtensions.kc.j137ap.im4m"> <"0">
13:602 00:157 AAPL: #[EB.LD.OFS|OPEN!] Err(0xE) <"\\macOS Install Data\\Locked Files\\BootKernelExtensions.kc.j137ap.im4m">
13:665 00:063 AAPL: #[EB.SB.VK|!] Err(0xE) <- EB.LD.LF
13:822 00:156 AAPL: #[EB.LD.LKCFFP|!] Err(0x1A) <- EB.SB.SBVK
13:894 00:071 AAPL: #[EB|CS:SRBM] secure-boot
14:052 00:158 AAPL: #[EB|FWFM] 0x00000000FF1FFF7F
14:115 00:063 AAPL: #[EB|FWFT] 0x00000000EB0FF577
14:273 00:157 AAPL: #[EB|IRM:RMD]
14:345 00:072 AAPL: #[EB|B:RB]
14:519 00:173 AAPL: #[EB|WL] 0 0 0x01 0x41  24 0x0E
14:583 00:063 AAPL: #[EB|REBOOT] 1
14:740 00:156 AAPL: #[EB|LOG:RESET:RECOVERY] 2010-01-01T00:31:20
Usb içinde metin belgesi olarak buldum bu benim aldığım hata kodları.
Pc hep reboot edip kısır döngüye girdiği için onlarca aynı kodlardan var.
Kullandığın imaj bizim imaj mı eğer öyle ise config dosyanı paylaşır mısın
Tepkiler: seknuzma
seknuzma
25 Kas 2020
39
Evet sizin imaj ve sizin config 1sn atıyorum
ÇÖZÜLDÜ - OpenCore Boot Edemiyorum - osxinfo.net: Hackintosh Türkiye Destek Platformu benim pc buradaki arkadaş ile aynı neredeyse, aynı hataları ben de aldım sonra bu config dosyası ile onun gibi ben de opencore boot edebildim:) ama o benim hatamı almadı galiba isterseniz biosu da atayım
Şu anda kullandığın configi paylaş ki konular karışmasın ona göre düzenleme yapayım config üzerinde.
Tepkiler: seknuzma
Ekteki config ile deneme yapıp sonucu paylaş.
Tepkiler: seknuzma
seknuzma
25 Kas 2020
39
Reis bu sefer hiçbir yazı falan çıkmadı 5dkdır.:(
hata kodu da yok hocam.:(
bu şekilde yerleştirmiştim sizin .plist dosyanızı @KaoS
Bu config ile pcyi açık bıraktım yaklaşık 5dk sonra reboot etti değişen birşey yok haberin olsun kral:(
Bu hatayı tam olarak nerede aldın ve ekran resmi paylaşabilirsen daha iyi olur Log farklı amaç içine geçerli.
Tepkiler: seknuzma
seknuzma
25 Kas 2020
39
Hocam en sonra verdiğiniz config dosyası ile sil baştan tertemiz kurulum yaptım ssd'ye aldığım hatanın fotosunu atıyorum @KaoS
@KaoS 12 dakika kaldı yazıyor ya macos yükleme ekranında sonra pc yeniden başlayıp elma logosu geliyor, bende o logo gelmiyor o aşamaya gelemiyorum.
Aldığım hata
Sistem yeniden başladığında resetnvram yapmayı denedin mi ?
Ek olarak bios güncellemesi ve ayarlarını bir kez daha gözden geçirebilir misin.
seknuzma
25 Kas 2020
39
hocam resetnvram nasıl yapılır bilmiyorum bios güncellemem tam, bios ayarlarımın fotosunu atacağım şimdi çok teşekkürler:)
Aldığım hata
Bios ayarlarım bunlar:) @KaoS
OpenCore Boot menüde Reset NVRAM seçeneği yok mu ?
  • Haha
Tepkiler: seknuzma
macOS kurulum ekranında diski sildikten sonra terminal açıp "diskutil list" çıktısını paylaşır mısın.
Ek olarak kurulum ilk aşaması bitip sistem yeniden başladıktan sonra OpenCore menüde hangi birimler çıkmakta ve sen bunlardan hangisi ile devam etmektesin ?
seknuzma
25 Kas 2020
39
Kral sorunu çözdüm ssd türü macOS günlüklüymüş onu değitirdim düzeldi senin kanaldaki video ile usb'siz boot olayını da çözdüm 🥰 adamsın cidden
Tepkiler: KaoS
Sorunun çözülmesine sevindim.
Tepkiler: seknuzma
