ÇÖZÜLDÜ Msi b450m-a pro max rx 580 ryzen 5 5600
9,924
mrtress03
21 Ara 2024
17
Sayın hocam dün macos a girebilirken bugün oc driver openruntime.efi at 0 cannot be loaded - access denied hatası ile karşılaşıp giremiyorum ancak bir değişiklik yapmadım sorun ne olabilir ?
3,778
Resetnvram yapıp dene.
Sorunun ekran görselini de paylaş.
mrtress03
21 Ara 2024
17
Reset nvram yazısına gelemiyorum usb belleği seçtiğimde siyah ekranda oc driver openruntime.efi at 0 cannot be loaded - access denied yazıyor ve sabit duruyor
3,778
Opencore ya bu dosyayı bulamıyor yada config dosyanı uyumsuz bir editör ile açtığın için sürüm hatası alıyorsun.
EFI ile ilgili herhangi bir değişiklik yapmadıysan bu mesajdaki linkten yeniden indir ve USB EFI dosyalarını silip yeni indirdiğin haliye ekleyip dene.
mrtress03
21 Ara 2024
17
Hata mesajı bu olarak güncellendi gene aynı siyah ekran oc driver hfsplus efi at 0 cannot be loaded access denied attığınız dosyaları kullandım
3,778
Attığım dosyalarda bu hata oluşmaz bir şeyleri eksik yapıyorsun.
Sistemi nasıl boot ediyorsun USB bellek ile mi?
Eğer USB bellek ile boot ediyorsan USB bellekteki EFI bölüntüsündeki EFI klasörünü sil ve geridönüşüm kutusunu boşalt. Seninle paylaştığım EFI klasörünü USB belleğin EFI kısmında kopyla-yapıştır (sürükle bırak yapma) ve sitemi USB bellek ile açtığından emin ol. Eğer USB olmadan boot etmek için sistem diskine EFI dosyasını attıysan sistem diskin açılıyor olabilir.
cihazı açtığında boot tuşu ile USB belleği seçerek başlat.
mrtress03
21 Ara 2024
17
Delirmek üzereyim dün sorunsuz çalışan attığın dosyala bugün oc driver openruntime.efi at 0 cannot be loaded - access denied de kalıyor balenaEtcher ile tekrar yazdım attığın efiyi koydum dün kurulan macos sistemi sildim hiçbir değişiklik yok usb ile boot ettiğimde flash belleği oc driver openruntime.efi at 0 cannot be loaded - access denied da kalıyor attığın efi dosyasını koyduğumda başka bir efide oc driver hfsplus efi at 0 cannot be loaded access denied hatası veriyor başka bir efide oc driver AudioDxeefi at 0 cannot be loaded access denied hatası alıyorum nasıl çözebilirim.
OC: Grabbed zero system-id for SB, this is not allowed bir kerede bu hatayı verdi
3,778
Bir şeyleri eksik yapıyorsun. Format atmana gerek yok. macOS kurduysan bir kere format ile işin bitmiştir. Format zaman kaybından başka bir şey değil. Ön yükleme sorunlarını opencore EFI ile yapacaksın.
USB belleğin EFI > OC > Drivers klasör içeriğinde ne var görsel paylaş.
config dosyanı da buraya ekle.
mrtress03
21 Ara 2024
17
Saygıdeğer hocam bios ayarlarına girdim hicbir şekilde kendim açmadığım halde secureboot ve dediğiniz resize ayarları enabled olmus onları disabled yaptım şuan sorun yok teşekkür ederim yardımlarınız için .
3,778
ResetNvram bazı sistemler bios ayarlarını etkileyebilir. Benzer durumlarda aklında bulunsun.
Sorun yaşaman durumunda yeni konu aç.
